Hallo Leute! Kurze Frage: Is es möglich beim Compact den Sturz an der Hinterachse einzustellen? Spur einstellen geht net da die Achse vom E30 stammt aber wie siehts mit dem Sturz aus?
Sturz einstellen möglich?
Beim E32 ist das eigentlich auch nicht moeglich, aber es gab in der Teileliste z B fuer den 730 exzentrische Lager,
Musst mal im Ersatzteilkatalog schaun, ob es so etwas auch gibt fuer das Modell.
Dann gibt es noch K-MAC aus Australien, die haben so etwas
Sind sehr bekannt und beliebt, allerdings ohne TUEV.
Hallo
wenn es ein e36 Compact ist kann man da gar nichts einstellen,
da er noch die e30 Hinterachse eingebaut hat.
Bei den anderen e36 kann man Spur und Sturz einstellen.
Es bleibt nur die Möglichkeit eventuell verbogene Teile auszutauschen,
oder wie Erich schon sagte mit exzentrischen Lagern auszugleichen.
(wenn es welche gibt)
Gruss Bernd
Re: Sturz einstellen möglich?
siehe forum e36 fensterheber defekt 28.05.2009Zitat von MethodMan28931Hallo Leute! Kurze Frage: Is es möglich beim Compact den Sturz an der Hinterachse einzustellen? Spur einstellen geht net da die Achse vom E30 stammt aber wie siehts mit dem Sturz aus?
ist ein link vom bmw syndikat spur und sturz einstellen e36 compakt
hat die mal einer versucht an der VA?
http://cgi.ebay.de/2x-DOMLAGER-EXZENTRISCH-BMW-E36-M3-Z3-M-Vorderachse_W0QQitemZ270398193816QQcmdZViewItemQQp tZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ef4fd0098&_trks id=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72 %3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A2|294%3A50
