Ventideckeldichtung wechseln
  • Ventideckeldichtung wechseln
    Hat von euch schon einer seine Ventildeckeldichtung slber gewechselt? Weiss vielleicht einer eine Seite wo dieses genau beschrieben ist für ein M50 Motor ohne Vanos?
    MfG
    :aehm:
    BMW E36 325iA alt
    Re: Ventideckeldichtung wechseln
    Du schraubst zuerst die Motorabdeckung runter, danach die Zündspulen raus und dann die Muttern am Ventildeckel selbst. Schön sauber machen und dann wieder zusammen bauen.
    MfG Thomas
      Ich würde beim Einbau noch etwas Dichtmasse drauf schmieren. Beim festziehen der Schrauben von innen nach außen und gleichzeitig über kreuz vorgehen.
        Bei einer Gummidichtung?
          Ham wir damals in der Werkstadt immer prophylaktisch dünn drauf gemacht. Schadet ja nix.
            Wieviel NM muss ich die Schrauben anziehen?
            BMW E36 325iA alt
              Nur leicht anziehen. Wenn du dir die Schrauben ansiehst wirst du feststellen, das die Anzugskraft überhaupt keinen Einfluss auf die Dichtung hat.
