Welche Antriebswellen passen?
  • Welche Antriebswellen passen?
    Hallo
    Bin gerade am umbauen von meinem 318is. Wollte das Heckdiff von nem 325i verbauen. Nun ist mir aufgefallen, das da meine Antriebswellen nicht passen.
    Wenn ich mir welche vom 325i besorg, kann ich die dann einfach so tauschen, oder ist da an der Radnabe auch was anders?
    Könnte vielleicht welche vom 328i bekommen. Passen die denn? (der hat ja serie hinen innenbelüftete Bremsen, ist da sonst noch was anders?)!
    Hoffe es kann mir hier jemand helfen!
    Mein Sport: MOTORSPORT
    www.rallyeteam-hartmann.de
    die vom 323 bis 328 sind gleich aber die kardanwelle ist zu lang brauchst auch ne andere hatte das prob auch
      Wieso ist die Kardanwelle zu lang? Ich dachte die Diff gehäuse unterscheiden sich nur in der breite?
        nein auch in der länge hatte das auch erst gedacht aber dem ist nicht so
          sind 50mm (hab gerade im teile katalog nachgeschaut. dachte eigentlich die 6zylinder kardan ist kürzer, wegen dem längeren motor. Aber die vom 320i ist kürzer als die vom 318is aber länger als die vom 325i. wieso das denn?
