8,5x17 et13 und 10x17 et15 auf Touring?
  • 8,5x17 et13 und 10x17 et15 auf Touring?
    Wie sieht das aus Leute ist das ein riesen Aufwand?
    ja du musst die kotflügel richtig ausstellen ( ziehen) und das nicht wenig bei einer 10er felge mit der et!
      guck dir meine Fotostory an.
      das sind 8,5 x 17 ET 15 und Felge 9,5 x 17 ET 22
      ich musste richtig ordentlich bördeln und leicht ziehen... dann kannst du dir ausrechnen, was du ziehen musst...
        guck mal bei mir rein...
        ist schon einiges was du da machen musst!
          nur hinten oder vorne auch?
            ja, aber vorne nur leicht....
            hinten aber ganz schoen ordentlich
              also zu großer aufwand und zu prollig?
                bei den hinteren felgen wird es sehr teuer, wenn es ordentlich gemacht werden soll muss gezogen, verzinnt und lackiert werden denke mal so min 1500 euro! vorne muss auch ein bisschen umgelegt werden das kommt noch extra
