Ich habe von ein Kumpel ein offenen Sportluftfilter bekommen. Leider bekomm ich den nicht eingebaut. Muß man unbedingt den Luftmengenmesser vor den Luftfilter immer eingebaut lassen? Was pasiert wenn ich diesen Luftmengenmesser ausbaue?
Offener Sportluftfilter einbauen???
Re: Offener Sportluftfilter einbauen???
hi ist das so einer
Wenn ja musst du den messer drin lassen und vor allem dran lassen ansonsten geht dein auto dauernt aus die drehzahl geht hoch und runter und dann geht er aus das prob. hatte ich auch malWer anderen eine Bratwurst brät hat ein Bratwurst brat Gerät
Finde diese Luftfilter so ziemlich zum :kotz:, was bringt der denn: NIX!!. Der Sound wird ein bisschen besser und die leistung ein bisschen weniger dafür brauche ich so was nicht.
Echt Leute lasst die finger von den Dingern denn die Schaden nur dem bimmer. (cool, sollte poet werden)
Bei Bmw ist der Ansaugtrackt schon optimiert genug. da kannste icht mehr holen!!B M W - forever !!!!!
Besser wäre dann schon ein Sportluftfilter der extra nochmal in nem Gehäuse ist !!
Aber das Thema Filter und dessen Folgen haben wir ja hier auch schon oft diskutiert !!!
@-={BMW}=-
Warte mal bist du mit deinem 316i im Sommer irgendwo an einer Ampel stehst, da ist nix mehr mit "davonziehen..."
Ich hab schon ziemlich alles ausprobiert, gekauft und verbaut was mit diesem Thema zu tun hat, aber egal was du wirst bei warmen Temperaturen immer Leistungsverlust haben. Würde mich beim 328i auch nicht weiter stören, aber bei kleineren Motoren fällt der Unterschied schon extremer aus.
Muss jedoch sagen, der Sound dadurch ist einfach genial!!!
Ausführlich diskutiert wurde hier: Sportluftfilter
@-={BMW}=-
@-={BMW}=-
War ja auch kein Angriff!!!Ich meinte nur, ich hab es selbst schon so oft ausprobiert ob am 90 PS Tigra, 160 PS CRX oder am BMW! Wenn du Sound willst, kauf dir einen K&N-Pilz und werde glücklich! Besser und agressiver als jeder Auspuff, aber du musst "leider" mit der Leistungseinbuße leben!
Wie immer: Geschmacksache!!!
@-={BMW}=-
K&N wirklich so gut?? muss man aber nen teuren nehmen damit man auch ordenlich bei einem 1600er hubraum was hört
um so höher der hubraum umso besser das sportluftfilter geräusch
Nein, kannst im Prinzip jeden offenen Sportluftfilter nehmen, ist bei allen relativ gleich. Ausnahme ist nur der Twister, wie gesagt wegen dem Hitzeschild. Ansonsten eben K&N wel es für die Meisten das Synonym für offen Sportluftfilter ist!
BenutzerWohnt und lebt hier
- 01.01.2004
- 2796
- PN senden
In die Tonne damit
