e36 compact hintere Klappfenster ausbauen.. wie?
  • e36 compact hintere Klappfenster ausbauen.. wie?
    hi,
    ich hab rost an einer seite direkt unter der dichtung vom Kippfenster hintern links.
    Um den rost zu beseitigen muss ich das fenster abbauen aber ich weiss nicht wie.
    Hat das schonmal einer von euch gemacht?
    kann mir denn keiner sagen wie ich das kippfenster ausbauen kann?
      hi!
      habs beim compact zwar noch nie gemacht aber ich denke mal es ist ähnlich wie beim coupe!
      als erstes musst du den gurt lösen an der b säule , dann die b-saülen verkleidung lösen ( ist gesteckt) am besten vorsichtig mit nem schraubenzieher hinterhaken
      jetzt siehst du schon den klappmechanismuss und die schrauben die auch gelöst werden müssen.
      dann noch die halterung hinten zum schließen losschrauben fertig
