Fensterheber hochlassen
  • Fensterheber hochlassen
    Da ich ja gerade an mein Alarmanlage bin, hab ich jetzt gesehn, dass die einen Kanal hat, der die Fensterheber nach oben lässt!
    Nun wollte ich fragen ob das bei meinem E36 möglich wäre und wo ich das anschließen muss?
    Grüße Steve
    Re: Fensterheber hochlassen
    Ja du8 hast zwar ein Kanal dafür aber meistens braucht man däfur noch ein extra Modul !
    Was haste denn für eine Alarmanlage ??
      Ne Rhino MS-800R...
      Wird als Fensterheberkanal bzw. Zusatzkanal2 beschrieben! Denk das da einfach beim schließen ein Plussignal anliegt...
      Also geht das nicht so ohne weiteres?
      Grüße Steve
      Edit:
      Weißt du vielleicht zufällig wie man die Inneraumbeleuchtung bzw. die Türkontakte anschließen kann? Ich hab alerdings auf der innenraumbeleuchtung ständig 6v? Wenn sie hell wird natürlich 12v! Die Alarmanlage kann man auf plus oder minus einstellen!
      Grüße Steve
      Grüße Steve
        Das Innenlicht wird zusätzlich auch noch mit einem Relais geschaltet !
        Damits sofort aus ist wenn du dein Wagen abschliesst !
        Denn sonst hast ja die Innenraumlichtverzögerung... und die is zu langsam ! Also geht zu langsam aus aber deine Alarmanlage hat sich dann schon scharf geschaltet !
        Dann gehts Licht gedimmt aus und du kriegst ein Fehlalarm !
        Ich kann ja mal gucken wie ich das bei mir angeschlossen hab !
        Glaube abder ich habs an dem braun/schwarzen Kabelmit gelben RIngen angeschlossen!
        Du kannst aber auch normnal über die Türkontakte anschliessen !
        Diese gehn auch in die ZKE ! Müßten schwarze Kabel sein !
        Muß ich mal suchen ob ich da ne Pinbelegung für finde!
          Also meine stellt nach 25 sekunden erst scharf! Würde denk ich mit dem Fehlalarm also nicht passieren! Weißt du welche kabelfarbe das hinter dem handschuhfach ist?
          Oder gibt es auch ein allgemeins kabel für die Türkontakte?
          Grüße Steve
          Edit: Also war doch anderst... Die Seonsoren stellen erst nach 25 sek scharf! Die tür wird nach 3 sek überwacht und gibt somit ein Fehlalarn durch die dimmung frei!
          Wird mir wohl nicht anderes übrig bleiben wie ein rlais einzubauen!
          Grüße Steve
            Habs mittlerweile hinbekommen! Habe kurz eine Schaltung auf eine Lochrasterplatine gemacht! Ne einfache Transistorschaltung mit 2 Potis und nem Widerstand! Über die Potis kann ich einstellen ab wann die Spannung so abfällt das der Transistor zu macht! Funktioniert wirklich top!
            Grüße Steve
