Fenster Fahrerseite 323 Coupe defekt
  • Fenster Fahrerseite 323 Coupe defekt
    ich hab seit kurzem ein kleines Problem mit dem Fenster auf der Fahrerseite. Normalerweise senkt sich das Fenster beim Coupe ja ein Stück, wenn die Tür geöffnet wird und bei schließen der Tür hebt es sich wieder an und die Innenraumleuchte erlischt mit der Zeit.
    Seit kurzem aber funktioniert das aber nicht richtig. Nur gelegentlich funktioniert es noch. Das Fenster lässt sich aber aber noch ganz normal von innen auf und zu machen.
    Wenn jetzt aber das Fenster beim Tür schließen nicht mehr in die Endposition fährt erlischt auch die Innenraumleuchte nicht mehr. Auch wenn die Tür geöffnet ist lässt sich das Fenster nicht ganz hoch fahren,sodass es also komplett geschlossen wäre und es nicht mehr beim Türschließen anheben müsste!!!
    Wo liegt da der Fehler???
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank schonmal
    hi!
    der fehler liegt wahrscheinlich am schalter der am fanghaken sitzt. (an der b-säüle) drück mal drauf und guck was passiert. evt hilft es ihn einzusprühen zb mit wd 40
