Schiebedach Problem
  • Schiebedach Problem
    Hallo Freunde
    Ich habe ein problem mit meinem Schiebedach bei meinem Bmw E36 318is Coupe. Das Schiebedach soll eigentlich funktionieren wenn die Fahrertür auf ist oder die Zündung an ist.Also die Beleuchtung von dem Schiebedach Schalter leutet nicht immer. Habe überprüft es kommt nicht immer Strom an.
    Was soll ich machen????
    Achja und es geht nicht immer wenn ich die Türen auf mache das die Scheiben sich senken.
    Gruß Dennis
    Dennis
    Re: Schiebedach Problem
    Ja kenn ich hab das Problem auch gerade!!
    Is wohl irgendwo n Wackelkontakt! Bin auch noch auf der Suche!!
    In 3 Wochen nehm ich sowieso mein Auto auseinander und dann gucke ich mal genauer was das ist!!
    Der Schalter isses auf jedenfall nicht!! Soweit bin ich schon!!
    Gruß Alex !!
      klingt irgendwie nach wackelkontakt
        Das komische ist ja auch das die Fensterheber funktionieren.
        Ich hoffe nicht das ich ein Kabelbruch habe.
        Dennis
          also ich weis ned genau wo der geber ist aber wenn man an türgriff zieht senken sich ja die scheiben vieleicht ist ja auch nur da irgendwas locker
            Ne Kabelbruch glaub ich auch nicht!!
            Kannst ja mal die Blende abhebeln wo der Schiebedachschalter drauf ist und mal gucken ob der Stecker zum Schiebedachmotor richtig drauf sitzt!!
            Wie gesagt ich hab das gleiche Problem!!
            Bin aber drann es rauszukriegen wo der Wackler herkommt!!
              Kleines blaues Relais unter der Verkleidung vorn links in der Nähe der Lenksäule, meistens liegt es daran.
                An dem Relais?
                Auch nur wenn das Schiebedach ab und zu nicht geht?
                Denn mit den Fensterhebern is ja alles in Ordnung!!
                Und auch das Symbol von der Beleuchtung des Schiebedachschalter geht auch ab und zu nicht!!
                Kommt das alles vom Relais??
                Na ich werds mal tauschen!!Mal schaun obs was bringt!!
                Danke !
                  Ich habe das kleine blaue gewechselt. Es hat geklappt.
                  Vielen Dank!!!!!
                  Dennis
                    Oh schön!!!
                    Na dann werd ich das bei mir wohl auch mal machen!!
                    Was hat das Relais denn gekostet???
