welchen Igel kaufen?
  • welchen Igel kaufen?
    meine Klimatronic ist seit heute ohne Funktion.
    Die Anzeige geht, die Lämpchen leuchten und die KLappen werden (hört sich zumindest so an) auch gestellt.
    Aber: kein Luftstrom.
    Nach kurzer Recherche folgende Vermutung: Igel defekt.
    Beim freundlichen kostet der so ca. 110 Euro.
    Jetzt habe ich aber gelesen, man kann auch den Igel für einen E39 oder E46 nehmen. Angeblich sind die für den E39 sogar besser.
    Da es in der Bucht keine für den E36 gibt, muss ich dann wohl einen anderen nehmen. Welcher ist jetzt besser, E39 oder E46???
    Ist übrigens ein 98`er 318i Touring.
    Du kannst im ETK vergleichen wo die selben Teile eingebaut wurden.
      und welcher ist besser, E39 oder E46?
        nimm den vom e39! da weiss ich das er gut ist!
          wenn die Teilnummer gleich ist, ist er gleich. Noch einmal von vorne fuer die Langsamstarter, hier ist der ETK, such die Nummer raus, dann
          diese auf
          PART NR APPLICATION SEARCH
          da sind dann alle Modelle wo das selbe Teil verbaut wurde
            Habe gelesen, das der Unterschied in der Abschalttemperatur oder so liegt. Die neueren Bauarten sollen bei 10°C weniger abschalten. Funktionieren sollen die vom E39 und E46 ohne Probleme.
