Betriebstemperatur ?!?!
  • Betriebstemperatur ?!?!
    Hallo bei meinem BMW 328 e36 braucht die temperatur lange bis es seine betriebstemperatur erreicht hat ca. 15-20 min bei normaler fahrt.
    ist das normal?
    kann das thermostat damit etwas zu tun haben?
    Nomal sollte er schneller auf temperatur sein...
    Ist aber abhängig vom wetter, wenns natürlich eiskalt ist, dauert das etwas länger...
    Könnte sein das das thermostat nicht mehr schließt und somit der "kleine" kühlkreislauf (zum aufwärmen des Motor´s) nicht mehr funktioniert, sondern nur noch der "große" kreislauf!
      naja so eiskalt ist es auch nicht, bei meinem anderen BMW hat sich der motor viel schneller gewärmt.
      wäre das problem beseitigt wenn ich einfach den thermostat wechsele?
        Wieviel hat dein BMW runter? Wuerde evtl gleich mal Thermostat + WaPu wechseln...
        Meiner braucht keine 5 Minuten bis er warm ist...
          er hat 180.000km drunter...
          und was ist dieses WaPu???
            WaPu=Wasserpumpe
              ah ja die wasserpumpe, ich pobiers erst mit dem thermostat wenns nicht besser wird dann auch die wasserpumpe.
              danke nochmal
                daher meine Frage, wieviel du runter hast... BMW hat eine WaPu mit Plastikrad verbaut... ab ner gewissen Laufleistung verabschiedet sich das Rad gerne mal... entweder zernroeselt es oder es loest sich von der Welle... dann ueberhitzt dir der Motor mal ganz schnell...
                Ne neue mit Metallrad kostet bei BMW ca 80€, wenn man das Thermostat wechselt, kann man das gleich mit machen...
