M42!!! E36 318ti
  • M42!!! E36 318ti
    Hallo
    Brauche ich bei dem Einbau der Nockenwellen das extrawerkzeug von BMW ?
    Weiss das Jemand wäre sehr dankbar um erfahung/antwort!
    klar brauchst du das Nockenwellen-blockierwerkzeug, sonst kannst du die nochekwellen-Räder nicht lösen, ohne die nockenwelle zuverdrehen!
    MFG
      beim einbau genauso! musst ja die nockenwelle in richtiger lage einbauen, dann das nockwenwellen rad anschrauben und würdest du das blockierwerkzeug nicht haben, würde sie sich beim festeren anziehen doch verdrehen! (achte vorallem auf die Anzugsmomente! und wie oft du die schauben verwenden darfst, gibt motoren da dürfen die schrauben für die Nockwenwelle nur 1mal verwendet werden wegen der ausdehnung!
      MFG
