Autobatterie
  • Autobatterie
    hab mal eine dumme frage. Kan ich in mein BMW E36 Compact jede Batterie einbauen wenn sie von den Maßen her passt? Oder Muss ich da auf die AH Werte aufpasse. Jetzt ist eine 45 Ah Batterie drinn , könnte ich eventuell auch eine 65 oder sogar 80 Ah einbauen oder Gibts da sonst überspannung?
    Für eure Antworten wäre ich echt dankbar.
    BMW - Bayerisches Meister Werk
    Re: Autobatterie
    also wenn du da ne 80er reinmachen willst, und jetzt nur ne 45er drinnen hast, dann brauchst garantiert ne stärkere lichtmaschine, sonst bekommst die mit der schwachen nie wirklch voll.
      Re: Autobatterie
      [code:1111111111]Gibts da sonst überspannung?[/code:1111111111]
      Nein, die Batterie hat doch mit der Spannung nichts zu tun. Das regelt die Lichtmaschine. Und die laedt die Batterie wieder auf.
        Re: Autobatterie
        Wenn sie gleiche Maße hat bekommst die ohne Probleme rein! Spannung bleibt ja gleich, auch bei 12V!
        Des einzige wie schon gesagt! Du bekommst als Kurzstreckenfahrer das Ding niemals voll, was nicht so gut wäre!
        Grüße Steve
          Re: Autobatterie
          Danke für eure Antworten.
          Welche Batterie würdet ihr mir empfelen Die 45 reicht mir irgendwie nicht. Hab ein 316 Compact E36?
          Für eure Meinung besten Dank im voraus!!
            Re: Autobatterie
            so ne 62A/H müste die eigentlich noch verkraften
