Motoröldruck Warnleuchte und Motor geht aus.
  • Motoröldruck Warnleuchte und Motor geht aus.
    hab seit ein ein Problem mit meinem BMW. Hab ih neulich angelassen, er ist normal angesprungen, jedoch hat die Motoröldruckleuchte geleuchtet und er klang eher nach einem Diesel (is aber nen Benziner 318 Limousine). Dann bin ich vielleicht 200 m gefahren bin dann vom Gas gegangen und plötzlich ist das Auto ausgegangen und er ist nicht mehr angesprungen. Erst als mir einer Starthilfe gegeben hat ist er wieder angesprungen. Hat einer eine Idee an was das liegen kann?
    Grüße
    is noch genug öl drin??
    ________________________________________________________________________
      würde auch mal als erstes den ölstand kontrollieren, zu wenig oder zu viel?
      das kann viele ursachen haben , zb. kann es am gehäuse vom ölfilter liegen, da sind unten kleine federn drinn die sich lösen können, war an meinem 535i so!
