Merkwürdiges Geräusch
  • Merkwürdiges Geräusch
    Hi, habe seit gestern bei meinem 96er 325TDS Automatik, beim beschleunigen ein merkwürdiges Geräusch, als ob irgendwo mit hohem Druck Luft bläst oder so, aber nur bei eingelegter fahrstufe und eben nur beim vollen Beschleunigen, wenn die Geschwindigkeit dann gehalten wird is alles wieder ruhig.
    Jemand ne Ahnung was ich meine und was das sein kann?
    "Wenn mein Hund ein Kind hätte und das Kind ein Haustier, das wäre dann Sid."
    Re: Merkwürdiges Geräusch
    Also mein 325er pfeift bei Vollgas auch n bissl, das ist der Turbo mit voller Power. Wenns neu ist verliert er vielleicht irgendwo Druck im System( Verbindung von Auspuffkrümmer zu Ansaugkrümmer mal unter die Lupe nehmen, evtl auch Dichtungen am Ansaugkrümmer). Dann müsste allerdings auch die Leistung beim Beschleunigen etwas gemindert sein.
    Hoffe ich konnte Helfen
      Falls es interessiert, war nicht einfach zu finden, aber der Schlauch vom Turbo rechts unten hat einen ca. 5cm langen Riss, daher kommt das Geräusch.
      Danke für die Tips.
