Wasserpumpe E36 kaputt nach 2 Jahren
  • Wasserpumpe E36 kaputt nach 2 Jahren
    Mein 316i Compact hatte vor 1,5 Jahren einen Totalausfall der Wapu, Motor ging aus und ich befürchtete schon das der Motor komplett gar ist. Aber "nur" Zylinderkopfdichtung, Wapu und Riemen mussten getauscht werden.
    Letze Woche fuhr ich zur Werkstatt meines Vertrauens da im Motor ein Klappern zu hören war. Erster Verdacht, die Kolben... aber nee die Wapu, schon wieder! Würd gern mal wissen ob nach knapp 20000km das Ding einfach so den normalen Betrieb einstellen kann oder ob es evt andere Gründe haben kann. Riemen, Laufräder sind noch i.o.
    hast du wohl pech gehabt!!damals eine billige pumpe verbaut oder materialfehler oder oder!!sollte nicht so schnell passieren kann aber!!
    hat aber normal nix mit dem riemen zu tun...
      Eben...kommt drauf an welche Wasserpumpe eingebaut wurde!
      Man hätte damals gleich die mit Metallrad und nicht mit dem Kuststoffrad einbauen sollen!
      Evtl. hamse da ja wirklich eine sehr sehr günstige eingebaut !
      Wenn die jetz hin sein sollte dann bitte die mit Metallrad einbaun !
