320i ohne Vanos... klappern
  • 320i ohne Vanos... klappern
    eine frage bezüglich meines 320i ohne Vanos, der Motor hat angefangen zu klappern, hab 90 km gefahren, und jetzt klappert der Motor (klingt wie Ventil-klappern) aber nur am hinteren Zylinder 5 o. 6,
    woran kann das liegen? hab das Auto heut erst gekauft, für 1200 Euro (190Tkm gelaufen), Ölstand war im warmen zustand weit über dem Max. Stand und dat war soo flüssig fast wie Cola, welches Öl gehört da rein? 10W40? oder eher 15W40? mache dann morgen direkt neues rein...
    MFG
    habe einen Öl-wechseln gemacht, mit 5-W40... und es hört nicht auf,
    klappert fast wie ein Traktor, was kann man dagegen tun? Ventildeckel ab und dann Hydro-Stößel neu!?
    MFG
      würde die hydrostössel überprüfen
        Andere Frage: Wieso hast Du ds Auto dann überhaupt gekauft!?
        P.S. Schonmal an die Hydrostößel gedacht? Vor dem Ölwechsel eine Motorspülung ´gemacht (kann helfen, wenn die Hydros mit Schmodder zu sind).
          hatte Motor auf, Hydros sind fast neu! Nockenwelle nicht eingelaufen,
          habe den Kettenspanner gewechselt zwischen Ein und Auslass-Nockenwelle, klappern ist jetzt nur noch ein Tickern, also es waren 2 unterschiedliche arten von klappern, ein Rasseln und ein Tickern, rasseln ist jetzt weg,
          vermutung: Haupt-Ketten Spanner? welche die Einlass-Nockenwelle antreibt, kann das sein?
          Zudem: ist es normal das der 320i schlechter beschleunigt als ein 318ti (318is) ?
          kommt mir aufjedenfall sehr danach vor! oder liegt das an dem kleinen Defekt am Motor?!
          MFG
