Stahlfelge auf E36, Angst wegen Naben-Durchmesser!
  • Stahlfelge auf E36, Angst wegen Naben-Durchmesser!
    Hallo passt diese Stahlfelge auf meinen e36?
    6J*15 5/120/70
    lOCHKREIS ist ja 5 x 120 das passt, aber 70 ? ist die Nabe 70?
    Stahlfelge auf E36
    Hi
    ist die Felge von einem BMW ?
    wenn du eine 6x15 montieren willst dann nur mit 185/65-15 M+S und die Felge muß eine ET 42 mm haben.
    Diese Dim. muß aber in den Papieren eingetragen sein.
    Bei den 6 Zylindern ist das glaube ich nicht der Fall.
    Wenn du ein paar 61/2x15 Felgen brauchst ich habe welche übrig.
    Welche Reifengröße willst du montieren.
      ich frage nicht nach Reifen oder größen es geht nur um den Naben durchmesser ob der passt von 70mm?!
      Die felgen waren vorher auf einem Chevrolet...
        nabe E36 72,6mm
          hm dann muss ich die reifen doch umziehen lassen, ok danke
