Geräusch zwischen 50 - 95 Kmh ??
  • Geräusch zwischen 50 - 95 Kmh ??
    Hallo
    Habe seit einem halben Jahr einen 316i E36 Bj ``91.
    Bin super zufrieden .. hatte vorher einen 164 er Alfa .. na ja
    Nun zu meinem Problem : So zwischen 50 - 95 Kmh "entwickelt" sich ein Geräusch .. hmm hört sich an wie das Laufgeräusch von schlechten Reifen .. na gut dachte ich jetzt .. der Winter naht .. also neue Reifen drauf .. und .. leider ohne Erfolg.
    Hat jemand das gleiche Problem ??
    Und .. was könnte es sein ?? Kardanwelle .. Getriebe ..
    Mike
    Könnte das anfangsstadium deines hinteren radlagers sein!
    Hab bei mir auch neue reifen drauf bekommen und ca. 300km später fing es an...
    Erst mit einem leichten kratzen (wie wenn ein stein zwischen abdeckblech und bremsscheibe ist), dann wurd das kratzen schlimmer und schlimmer und letztendlich sind die "abrollgeräusche" so stark, dass es einem weh tut mit dem auto zu fahren, aufgrund der geräusche!
    Also ich tippe sehr stark auf das radlager!
      Geräusch zwischen 50 und 95 Km/h
      wird das Geräusch beim Kurvenfahren stärker? Kommt es von vorn oder hinten?
