...es ist zum heulen!!! brauche Hilfe!!!
  • ...es ist zum heulen!!! brauche Hilfe!!!
    Hey BMW-Freunde.
    Ich weiß nicht mehr weiter, mein 2,0l 320i Baujahr 93 (150tkm) schafft die Abgasuntersuchung einfach nicht. Ich war letzte Woche beim TÜV, dort ist er voll durchgefallen. Daraufhin war ich in einer Werkstatt, dort wurde festgestellt das Kat und Lambdasonde defekt sind. Jut, Tat sehr weh, wurde aber gemacht...(rund 800 Euro!!!)
    Heut war ich nun wieder da, aber nix ist. Abgase sind wesentlich besser geworden, aber reichen noch lange nicht um die Plakette zu kriegen. Was kann das noch sein???? Brauch eure Hilfe!!!
    gruß Jan
    War das eine BMW Werkstatt? Und wie hast Du den Auftrag erteilt? Wahrscheinlich so, dass er die AU besteht. Dann wuerde ich den wagen da wieder hinbringen. Aber nicht, dass die das jetzt als Gelddruckmaschine ansehen und einfach wild drauflos wechseln. Ein LMM ist dann wahrscheinlich als naechstes dran, aber die kann man ja auch testen. Oder einen gebrauchten einsetzen zum test.
      Also, wie gesagt, zuerst gings zum Tüv- Abgaswerte waren extrem hoch
      daraufhin haben wieder den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis Kat und Lambdasonde defekt- beides ersetzt(in einer typenoffenen Werkstatt mit dem Auftrag den Kat zu wechsel!), trotzdem zu hohe werte.(Habe aber heute erfahren das evtl. Rückstände bei der Produktion des Kats erst wegbrennen müssen)
      -wir sind nach ca. 10 km direkt zum Tüv-
      das ist hoffentlich das Problem!!
      der LMM sollte es nicht sein, da der Bmw ganz ruhig läuft.
      ...bin aber für weitere Tips offen.
