Zündfunken verschwindet
  • Zündfunken verschwindet
    Hallo zusammen,
    brauche Hilfe hab einen 318 (E36 Bj93) wahrend dem fahren geht Motor aus und springt nicht mehr an. Nach einige Zeit springt wider an.
    Hab festgestellt, dass Zündfunken verschwindet. Ich hab schon die Zündspule ausgewechselt, bringt leider nichts.
    freue mich auf alle Ratschläge
    mfg
    frick
    Re: Zündfunken verschwindet
    Tritt der Fehler sporadisch oder regelmäßig auf? Bei warmen oder kaltem Motor? Du müsstest die Umstände schon etwas näher beschreiben.
      Das Fehler tritt ab und zu auf, beim kalten so wie beim warmen Motor. Haufig aber beim warmen, wenn ich gefahren habe und Motor abstelle nach ca 10-20 min. springt gar nicht an.
      mfg
      frick
        ach du scheise, also ich kann nur hoffen dass du den fehler findest. also ich hatte einen kadett der war 16 jahre alt, (mein erstes auto) bei dem hatte ich das selbe problem.Habe damals alles ausgetauscht sogar den Motor , dann habe ich ihn auf den schrottplatz gebracht.! Aber was mir da so einfällt, wenn du den fehler überhaupt nicht findest, dann fahr doch mal in eine werkstatt und häng den kleinen an den pc. Habe ich bei meinem auch gemcht, 1a sache. kannste in jede freie werkstatt gehen, also sowas wie atu oder reifen pescha oder so was , die machen das alle, habe damals 15 euro gezahlt ! ist echt eine feine sache.!
        P.S. Haste schon mal die Zündkerzen angeschaut? vielleicht brauchste ja neue :ka: :hihi:
        Einfach nur Spaß haben!!
          ich schmück mich jetzt mal mit fremden Federn.
          Hallgeber im Zündverteiler, kriege ich gerade zugeraunt. Wäre jedenfalls beim Corrado gerne so. Obs was bringt...
          Ralph
            also mit dem Hallgeber hat es nicht funktioniert, hab schon gestern ausprobiert. Hab schon öldrückschalter ausgewechselt und anderen Steuergerät angeschlössen bringt leider alles nichts, so ein Scheiss :ka:
            Aber gestern hab ich festgestellt dass der Motor kein Funken und gleichzeitig kein Sprit bekommt.
            mfg
            frick
              Schonmal das Schaltteil am Zündschloss überprüft ?
              Hubraum statt (und) Drehzahl
                Zündschloss ist ok, hab aber Uhrsache gefunden.
                Vielen dank fur ihre Vorschläge.
                Es lag an Reles die für Zündfunken und Spriteinspritz verantwartlich sind. Von ausen sehen die leider ganz ok aus, aber von innen, na ja.
                mfg
                frick
