scheinwerfer reinigen
  • scheinwerfer reinigen
    ICh habe die Sereinscheinwerfer und wollte mal fragen ob man die rerinigen kann und zwar meine ich nicht das glas vorne was mit der motorhaube abschließt sonder die runden gläser, gibt es irgendeine möglichkeit die von dort zu reinigen wo die birne drinsteckt ohne den schinwerfer aueinander zu nehmen ??
    Re: scheinwerfer reinigen
    Da wirst du nicht drumrum kommen den scheinwerfer auseinander zu bauen ist aber nicht schlimm
      keine chance.
        bekommt man die denn auch wieder wasserdicht zusammen? kann man nicht von hinten da wo die birne reingeht das sauber machen ??
          deswegen sag i keine chance! danach hast n aqurium!
            die sind vonn innen schon richtig gelb und das sieht echt beschissen aus
              glaub ich dir ,aber warum gelb ! beide ?
                nee nee wenn du das richtig machst dann laufen die auch nicht an glaube mir!!!
                  so als hätte da drin ein raucher gewohnt, sind auf beiden seiten die äusseren
                    ok ich würde sie jetzt aufmachen ,danach ,,richtig,, verkleben und wenn dann doch n aquarium hast .brauchst du neue bzw,neue alte!sonst frag bei bmw noch nach !
                      was kosten denn die scheinwerfer bei bmw ??
                        aber von innen ist das nicht oder ? meine da wo die lampen drin sind!!!
                          Der Beschreibung nach, liest sich das als wären die Reflektoren verbrannt durch zu starke Birnen. Könnte das sein ?
                          Hubraum statt (und) Drehzahl
                            doch da wo die lampen drin sind
                              Man nehme die beiden scheinwerfer mache die 8 Klammern weg Hebelt alle 8 verschlüsse (links&rechts jeweils 2)auf.Dann hast du die 2 äußeren Glasteile in der hand die sind mit einer dichtung versehen die machst du raus kaufst dir Bitumen Dichtmasse und machst die kurz vorm zusammen machen rein.Die Gelbe Rotze kommt wahrscheinlich von den Lampen also alles halb
                              so wild
