Compact Haube klemmt! und standlich rechts vorne und hinten
  • Compact Haube klemmt! und standlich rechts vorne und hinten
    habe heut bemerkt das meine haube nicht mehr oeffnet, der haubenoffner unterm lenkrad klemmt auch man kann ihn w***** mit gewalt ziehen aber dann reisst sicher der zug ab oder so, wie krieg ich die haube auf??
    zweitens, klappt mein standlicht vorne rechts und hinten rechts nicht, (vorne rechts noch nicht kontrolliert wegen haube) aber hinten rechts sind die birnen alle heil und brennen tut nichts ausser dem bremslicht! bin schon am verzweifeln, kann das ne sicherrung sein?
    mFG
    habe die haube auf bekommen, musste sie leicht runter druecken dann gings wieder! allerdings ist sicherung nr.35 (standlicht rechts) durch, hab eine neue rein gemacht, ist aber auch wieder direkt durch...
    birne vom scheinwerfer ist auch ok!
      hey! die haube würde ich einstellen un dann etwas schmieren dann solltest du eig keine probleme mehr damit haben!
      wegen der sicherung! les nach was die alles absichert un mach dich auf fehlersuche! i-wie musst du en kurzschluss haben!
