springt nicht mehr an
  • springt nicht mehr an
    hallo leute
    habe mal ne wichtige frage! und zwar mein auto steht jetzt schon ziehmlich lang ca 6 monate! (nach unfall) wollte es jetzt wieder anlassen da ich es wider zurecht machen will aber es tut sich nichts! batterie is voll aber springt einfach nicht an! was kann cih dagegen machen? und dann noch eine frage! habe meine teile gutachten beim umzug verlohren! was kann man da jetzt machen krieg ich es trotzdem eingetragen? (spiegel, heckschürze,heckspoiler und seitenschweller)
    danke im voraus
    Re: springt nicht mehr an
    Moin!
    Was meinst du mit voll? Den Wasserstand? Das hat nix zu sagen. Hattest du die Batterie abgeklemmt? Wenn nicht, dann ist sie wohl leider im Eimer. Wegen der Gutachten, könntest du mal die Hersteller der Teile kontaktieren, dann faxen die dir das in der Regel.
      das problem mit den gutachten ist aber dass das alles ebay schrott ist!
      batterie geht er zundet ja aber springt halt nicht an!
      danke schonmal
        Das selbe Problem hatten wir mal bei unserem Chrysler Dodge...
        Der stand aber keine 6Monate und hatte auch keinen Unfall... Der ist wärent der Fahrt ausgegangen und dann ging er nicht an...
        Bei uns war damals die Verteilerkappe im ar...
          Rührt sich denn überhaupt nichts? Oder dreht der Anlasser, aber es geht nicht voran? Könnten auch die Zündkerzen sein. Gutachten kriegt man oftmals schon im Internet zum Download beim Hersteller.
            ja anlasser funktioniert alles! elektrik auch! nur der motor springt nicht an! also wegen dem unfall das ist nur blechschaden und ist danach noch gelaufen!
              Mal ganz einfach gefragt, bekommt er Sprit? Hat er einen Zündfunken? Was für ein Motor isz es überhaupt?
                ist ein 318! ja anlasser dreht! sprit riecht man auch! meint ihr es würde helfen ein bisschen startspray in den lustfilter zu sprüchen?
                  Kann es sein das du noch alten Sprit drin hast und der nicht mehr zünden will? ewig haltbar ist der bestimmt auch nicht.
                  mein 325i Coupe
                    Vielleicht isses der Hallgeber der klemmt!
                    Oder er ist einfach nur abgesoffen!
                    Würde erklären warum er so nach Sprit riecht !
                      Was isn ein Hallgeber?
                      B M W - forever !!!!!
                        kannst du das surren der benzinpumpe hören beim einschalten der zündung??
                        hat er nen zündfunken??
                        ansonsten ist er vielleicht versoffen dann müsstest du mal die kerzen rausdrehen und trocken blasen und den motor mal ohne kerzen laufen lassen so das der restliche kraftstoff nicht mehr im zylinder steht.danach kerzen wieder rein und dann sollte es wohl klappen.
                        woher weißt du denn das er nen zündfunken hat??wie haste es geprüft??
                        falls du dir nicht sicher bist meld dich einfach nochmal
                          der Hallgeber sitzt im Zündverteiler !
                          Beim Golf ist der ab und zu mal gern am hängen !
                          Dann geht der Wagen einfach aus und man kann ihn nicht mehr starten !
                          wartet man ein bissl dann gehts irgendwann wieder !
                          Das sind Zeichen eines defekten Hallgebers beim Golf
                            Koennte kodenziertes Wasser im Tank sein, dass sich absetzt nach unten, da Wasser schwerer ist.
                            Hatte ich auch mal.
                            Lass mal die Benzinpumpe laufen ein wenig bei abgeklemmtem Benzinschlauch und lass dassin eine leere Plastikflasche laufen. Dann stehen lassen fuer einige Zeit. Wenn sich Wasser darin befindet setzt es sich durch Gravitation ab unten in der Falsche.
                              Hallgeber = klopfsensor??
