brauche hilfe beim kühlkreislauf entlüften
  • brauche hilfe beim kühlkreislauf entlüften
    hallo leute,
    ich glaube ich bin zu blöde meinen kühlkreis zu entlüften. habe einen 318i ez 97 mit klimaautomatik. habe flüssigkeit aufgefüllt und die entlüftungsschraube gelöst.
    die beiden grossen kühlschläuche werden heiss. der lüfter springt auch an. aber meine heizung wird nur lauwarm und aus der entlüftungsschraube pfeifft es nur und kommt kein kühlwasser. was mache ich falsch?
    hilfe
    timsen
    ***if speed kills, i`ll never die****
    dann hast du scheinbar noch nicht lange genug entlüftet!!irgendwann sollte wasser kommen!!
    falls es gar nicht klappen sollte bock den wagen mal vorne etwas an.
      wie lange kann so etwas denn max dauern?
        habe sowas zeitlich noch nie gemessen..einige minuten...kommt drauf an ob du durch gasgeben nachhilfst den motor auf temperatur zu bringen oder ob du ihn einfach so laufen lässt...
        wie schnell dein thermostat öffnet...etc...
        du füllst aber schon dabei nach oder??
          sofern ich platz zum nachfüllen habe, ja. aber der stand sinkt nicht wirklich. ich werde den wagen jetzt noch mal länger laufen lassen...
            also du lässt ihn laufen..
            er wird warm...
            irgendwann öffnet dein thermostat...
            dein wasserstand sinkt,ist klar weil der große kreislauf öffnet..
            dann kippst du weiter nach und an deiner entlüftungsschraube sollte irgendwann wasser kommen anstatt luft!!!
            falls es nicht klappt bock den wagen vorne auf(tiefergelegte haben oft dieses problem)denn luft steigt immer auf...nicht das sich irgendwo eine blase bildet!!
              ansonsten zudrehen und mal nen paar meter fahren... danach wieder aufdrehen.. aber vorsicht, dabei kommt dann meist nen ordentlicher schwung heiße luft raus...
                genau so hats funktioniert. so kompliziert habe ich das noch nie erlebt :mrgreen: danke für eure tipps!!!
