felgen + tieferlegung auf coupé?
  • felgen + tieferlegung auf coupé?
    Felgen: 7,5x17 ET40
    Reifen: 215/45 R17
    Fahrwerk: 45/40
    Passt das auf ein COUPÉ ohne etwas an den Radkästen zu machen?
    Oder wäre ein /40er querschnitts reifen besser?
    oder ein 205er?
    wenn das jemand eingetragen hat (diese felgengröße mit einem solchen fahrwerk) bitte mir mal eine pn schicken! danke!
    Re: felgen + tieferlegung auf coupé?
    wäre wirklich wichtig das sind jemand findet der das eingetragen hat oder etwas dazu sagen kann!
      Klick
        das die räder so drunter passen ist mir schon kla, es geht da auch mehr um die tieferlegung UND die räder! es muss beides passen!
          du brauchst den 45 querschnitt damit der abrollumfang stimmt
          und nur so ne überlegung am rande ist dir dann die felge hinten nicht zu schmal ?
          ich hab 40/25 tieferlegung vorne 7,5x17 Et 47 mit 225
          und hinten 8,5x17 ET 40 mit 245
            also 215/40 kannst auch fahren weil du serie 185 hast...
            kommt aber auch aufs gutachten an.
            bei 205 past der abrollumfang nicht mehr...
              @nilz:
              musstest du etwas an den radkästen machen?
              es ist nun die frage ob was hinten oder vorne gemacht werden muss (is nicht für mich!)
              @abrollumfang
              im winter hab ich serie drauf, ca 7kmh tacho tolleranz in der stadt, jetz hab ich meine 225/55 R16 drauf und immer noch die gleiche toleranz TROTZDEM 12cm mehr abrollumfang!
              mein tacho beginnt bei 15... ?!
                wie biste auf die kombi gekommen ich hate bei 16" und 225 nen 50 querschnitt also toleranz zur serie haste 2%
                  die räder waren so schon beim kauf drauf!
                  aber der tacho geht dadurch nich schneller oder langsamer... das das komische!
                    ich hatte ne weitaus breitere kombi drauf^^
                    wei0 aber aus erfahrung, dass die von dir angegebene problemlos ohne bördeln passt..
                    nur so nebenbei...
                    woher kennst du deine genaue tachoabweichung von den winter zu sommerreifen?
                      navi
                      gps is wohl wesentlich genauer!
                      also in der stadt hab ich mit den rädern ne abweichung von 5-6 (manchmal sogar 7) kmh, bei 212 sagts navi 207.. also bleibts relatib konstant...
                      das ist aber auch so bei den winter rädern... gut mit den bin ich nie 200 gefahren weil T... :/
                      aber in der stadt genauso die 5-6 kmh abweichung!
                      was nun wichtiger is, is die frage ob die ganz oben genannte felge+reifen auf das auto mit der tieferlegung passt!
                      ist wirklich wichtig!
                      am besten jemand der das eingetragen hat für ne kopie des scheines ... wäre echt nett!
