Automatik Probleme!!!
  • Automatik Probleme!!!
    Brauche euren rat:
    Bin Autobahn gefahren und danach habe ich ein ziemlich lahmes schalten vom 2 in den 3 ten gang aber die anderen gänge schaltet das getriebe normal, also das problem fühlt sich an als würde man bei schalt getriebe die kupplung schleifen lässt, ist zawr nicht lange ca 1-2 sekunden länger als die anderen bis der gang packt.
    Was ist das? HELP!!!
    B M W - forever !!!!!
    Re: Automatik Probleme!!!
    Vermutlich arbeitet ein Schaltventil nicht mehr richtig,vielleicht verklemmt,schwergängig oder es ist Schmutz hineingekommen.
    Wann wurde das Öl und das Ölsieb denn zuletzt gewechselt?
      Weiss ich nicht wann. Kannste mir denn ne Anleitung geben oder nen Link wo ich infos über den wechsel finde?
        dann solltest mal beim vorbesitzer nachfragen sofern das noch möglich ist
          Aber wieso dann nur beim 2 ten in den 3 ten????
            Weil jeder Gang sein eigenes Magnetventil hat.
            Wechsel ist einfach: Ölwanne abnehmen, dann ist auch schon das Sieb zu sehen, mit 3 Torx-Schrauben befestigt.
            Beim Ölauffüllen Überfüllung vermeiden,den Ölstand etwas unter Minimum einstellen, dann das Getriebe richtig warm fahren,erst dann das fehlende Öl ergänzen!
              Aber wenn da was verklemmt oder sonst was ist bringt der ölwechsel nicht viel oder??? naja ich versuchs mal.
