Auto stottert im Standgas
  • Auto stottert im Standgas
    hallo zusammen
    seit heute morgen läuft mein auto im Standgas sehr unruhig und wenn ich das auto im 1 gang bei standgas fahren lasse ruckelt es sich einen ab.
    könnte mir vileicht einer sagen was das sein könnte
    ich fahre einen 323ti compact bj 98
    mfg und dannke schon mal im voraus
    "Jage nichts, was du nicht töten kannst"
    dreh mal deinen standgasregler weiter hoch
    JAGE NICHT WAS DU NICHT TÖTEN KANNST
      jia beim nächsten mal werde ich das machen ist jetzt aber wieder weg ka was das war
      trotzdem danke
      mfg
        hmm ist das nur so wenn er kalt ist? oder auch wenn er warm is?
          sollte er das noch mal machen lass beide Ot-Geber (Einlass und Auslass) wechseln.
          Hatte das Problem auch, jedoch permanent. Beide wurden für wenig Geld ausgetauscht und jetzt is ruhe.
            hört sich für mich so an würde er nicht auf allen zylindern laufen!!
            kerzen,spule(n)...irgendwie was in dieser richtung
              könnte auch der nockenwellensensor oder der luftmassenmesser sein,
              würde an deiner stelle mal den fehlerspeicher auslesen lassen kostet dich 20 euro dann weist du es genau. :wink:
                ist vll die batterie am ende?
                  im mom ist das problem wieder weg, das war kurz nachdem ich dem gewaschen habe ich denke das da was nass geworden ist also das hörte sich an ob da nicht alle kessel mitliefen.aber der läuft jetzt wieder wie ein kätzchen
                  trotzdem danke für die tips mfg
                    na ja wenn wirklich was kaputt ist wirds frueher oder spaeter wieder kommen...
                    hatte ich aber bei meinem alten 320 auf ganz selten mal, da lief er morgens total unrund, einmal aus und wieder anmachen und dann lief er wieder... bevor ich dem aber nachgehen konnte, war er verkauft
                      ich vermute das ist der Kaltlaufregler!
                        wieso sollte ein 323 nen kaltlaufregler haben?
                          hast du ne "motorwäsche" (dh lanze schön in den motorraum halten) gemacht?
                          dann ist echt nur was nass geworden, ist nem freund passiert und die karre lief nach 1-2 tagen wieder wie ne eins.
                          keine sorge
                            ne habe den nur von außen gewaschen aber sehr sehr gründlich und auch die innenKotflügel aber läuft jetzt wieder wie ne 1
                            mfg[/u]
                              könnte auch dein leerlaufregler sein weil des war bei mir auch und jetzt hab ich einen anderen rein gemacht jetzt gehts wieder
