Handschuhfach ausbauen?
  • Handschuhfach ausbauen?
    Hallo
    Ich habe mir gerade einen BMW 323i Coupe zugelegt und will ein Chinchkabel zur Endstufe verlegen.
    Nun habe ich das Problem das das Handschuhfach nicht so ohne weiteres rausgeht. Die Schrauben habe ich gelöst aber oberhalb hält noch irgendwas fest.
    Könnt ihr mir vielleicht dagen was ich evtl vergesseen habe zu lösen?
    Ich will nämlich nicht unbedingt etwas kaputt machen.
    Danke schonmal.
    Heiko
    unter der beleuchtung ist noch ne 8er schrauben musta lso den abdeckung vom licht entfernen dann kannst mit ner nuss die schraube lösen
      Danke!
      Genau an der Schraube hat es gelegen.
      gruß
      Heiko
        ne sind die ganzen schrauben + die unter der lampe
          also bei mir waren keine schrauben unter der lampe, bei mir waren zwei unter den lüftungsgittern und dann noch vier im Handschuhfach, an den seiten und dann noch zwei unten drunter :mrgreen:
