Sitz 316i compact
  • Sitz 316i compact
    Morgen zusammen,
    Die Rücklehne meines Fahrersitzes ist defekt. Habe auf einer Seite keinen Halt mehr, so dass ich etwas unrund sitze. :cry:
    Frage:
    Kann man sowas reparieren (man sieht von außen nichts)?
    Kann ich als Ersatzsitz auch einen Limo- oder Coupesitz verwenden?
    passt die vorhandene Sitzschiene?
    Schon mal Danke für Eure Anregungen
    ja das hatte ich auch mal da is die lehne an einer seite unten an der schweißnaht gebrochen ( sprich wenn du dich zurücklehnst kippste auf einer seite n paar cm weiter nach hinten is sau unangenehm).
    Sitz ausbauen
    hintere verkleidung runter
    ggf. wenn du klappsitze hast den hebel abziehen sei vorsichtig der bricht leicht
    stoff od leder aus den häckchen ziehen würd se aber nicht aufbiegen könnten abbrechen
    schaumstoff runter von der lehne und dann solltest es sehen dass die lehne gebrochen ist
    habs mit elektro geschweißt und ner dünnblechelektrode
    oder MAG würd ich dir auch empfehlen bei WIG würd ich dir abraten da ich davon nicht so sehr vom halt überzeugt bin da die rohre nur 1 oder 1,5 mm haben
    bin schlosser weiß von was ich rede xDD
    wenn du probleme hast bei deinem sitz kannst mich gerne auch so anschreiben
    Gruß Reen
    JAGE NICHT WAS DU NICHT TÖTEN KANNST
