Drehzahl im Leerlauf ca. 600 umdrehungen ist das Normal?????
  • Drehzahl im Leerlauf ca. 600 umdrehungen ist das Normal?????
    Hallo bei meinem BMW 320i ist im stand bei Leerlauf mein Drehzahl bisschen wenig um die 600 U...
    es läuft halt bisschen zu ruhig!
    Was könnte es sein?
    600U/Min sind aber durchaus normal beim 6 Zylinder!
    Unruhig sollte er aber nicht laufen, im Gegenteil, der 2L 6 Zylinder ist der Motor, der am ruhigsten von allen E36 Motoren laeuft.
    Liegen kann es aber an sehr sehr vielen Dinge.
    Zuendkerzen,Luftfilter, undichter Ansaugtrakt.. bis hin zu Steuergeraeten, LMM oder Verstopfter Auspuff....
    Laeuft er denn sonst normal?
      mein 320i läuft auch auf ca. 600 im stand und super ruhig..
        er läuft ganz normal aber bei meinem alten 320i war es bisschen höher so zwischen 700 U und 800 U, der kam mir jetzt ein bisschen zu wenig vor, aber läuft wie gesagt ganz normal.
          sei doch froh das er so ruhig läuft solang er net absäuft oder über 1000 geht...
          ihr seit aber auch mit nix zufrieden :wink:
            was war denn der alte fuer einer? n m50 vielleicht? vielleicht sogar mit kaltlaufregler oder so?
              der alte war ein 320i 92 bj kaltlaufregler hatte er nicht.
                Und was is, WENN er über die 1000 geht? :grosseaugen: :mrgreen:
                Von null auf 100 übers Wochenende :grinsevil:
                  Also das ist nicht normal, bei 800 bis 500 ist normal. guck mal nach deiner Drosselklappe ob die verstellt oder verdreckt oder das Steuergerät auslesen lassen da müßte drin stehen warum er so hoch dreht
                    Erst schlag ich mal "Drosselklappe" und "Steuergerät" in Wikipedia nach, dann bring ich ihn zu BMW und begrüß weitere Schulden :roll:
                    Oder ich lass es einfach... :nee:
                      tja auto is teuer, ich kenn das auch :|
                      um so älter um so mehr muß gemacht werde und es gepflegt werden
                        mhm... ABS-Funktion im Eimer, Wasser im Wagen, zu hohe Drehzahl im Leerlauf, Riss im Reifen, usw... :würg: :heul: :motz: :nein: :frown:
                        Und jetzt zur Festspielzeit null Zeit, irgendetwas zu beheben :cry:
                        Fickt mich im Moment ziemlich an, die Karre
                          also entweder verkaufen oder na ja irgendwo abstellen und reparieren wenn man zeit hat :|
                          um so älter um so mehr arbeit, meiner ist im november 16jahre alt da kommt auch ständig was neues dazu
