Falsche Ausrückgabel. Welche folgen hat das?
  • Falsche Ausrückgabel. Welche folgen hat das?
    Hallo. Ich habe vor einiger Zeit bei meinem 323i Coupe das Getriebe getauscht und nachdem mir viele bestätigt haben das es das selbe ist wie beim 316i. Außerdem hab ich dabei grad die Kupplung getauscht. Seit dem Tausch Habe ich ein wahnsinniges Ruckeln beim anfahren. Mein erster Verdacht war das das Ausrücklager nicht richtig drin ist. Habe es dann wieder ausgebaut, war aber alles richtig. Jetzt bin ich durch zufall auf einen neuen Verdacht gestoßen und zwar bin ich mir nicht sicher ob wir die Ausrückgabel mit ausgetauscht haben, es kann also sein das da immer noch die ausrückgabel vom 316i drin ist und bei BMW hat die eine andere Teilenummer wie die von 323i. Kann mein Problem daran liegen?
    Was fahr mer nie - Golf GTI
