Vibration Lenkrad
  • Vibration Lenkrad
    Frage
    Bei Geschwindigkeit so zw 60 und 90 km/h hab ich leichte Vibrationen im Lenkrad, welche bei erhöhter Geschwindigkeit verschwinden.
    Hab erst gedacht dass es von den abgefahrenen Reifen kommt. Da diese aber vor 4 Tagen erneuert wurden und neu ausgewuchtet worden sind, kommt das Problem wohl anderswo her???
    hmmm spiel im lenkgestänge ?? spur falsch eingestellt bzw nich gekontert, unwucht in den bremsscheiben, hmm mehr würde mir jz auch nich einfallen
    JAGE NICHT WAS DU NICHT TÖTEN KANNST
      oder etwas ausgeschlagen?!
        Drucktstreben im Eimer.
        Grüsse
        Hemi
        Alle reden von einem 5-Liter-Auto. Nunja, ich habe es. :juhuu:
        Jag nichts, was Du nicht töten kannst.
          Eine Unwucht bei ca 80 km/h wird immer durch schlecht gewuchtete Räder der Vorderachse hervorgerufen. Da Du schon neue Reifen hast, lass sie nochmal wuchten und den Höhenschlag prüfen. Wenn es dann immer noch nicht besser ist, lass die Radlager und die Querlenkerbuchsen prüfen.
          @ Hemi, der E36 hat keine Druckstreben. Er hat nur einfache Querlenker.
            Genau diese meine ich, sorry.
            Grüsse
            Hemi
