Problem beim zusammenbau (Anschlüsse am Ansauggkrümmer)
  • Problem beim zusammenbau (Anschlüsse am Ansauggkrümmer)
    Hab Probleme beim wieder zusammenbauen meines BMW!
    Am Ansauggkrümmer gibt es ja zwei so kleine anschlüsse wo schläuche drauf kommen (beide gleich groß und driekt nebeneinander). Auf den einen kommt der Schlauch vom kraftstoffdruckregler, aber was kommt auf den anderen?? (Also nicht auf den etwas dickeren anschluss der auch noch direkt bei den 2 sitzt, sondern auf den gleich dicken wie für den krafstoffdruckregler!)
    Hallo welchen Motor hast du drin?!
