Tacho defekt
  • Tacho defekt
    bei meinem E36 funktioniert der Tacho, die Tankanzeige und der Kilometerzähler nicht mehr. Was könnte die Ursache sein? Beim Funktionscheck des Kombiinstrumentes schlagen alle Zeiger aus.Vielen Dank schon mal.
    Re: Tacho defekt
    Also bei dir isses dann wohl auf jedenfall der Sensor im Differential der kaputt ist !
    Oder dessen Kabel is angescheuert !
    Guck mal unter diesem Threat im Forum.... da hat jemmand auch son Problem wie du !
