Drehzahl Schwankungen im Leerlauf
  • Drehzahl Schwankungen im Leerlauf
    ich bin völlig verzweifelt,
    seit etwa 3 Tagen hat mein 318Ti angefangen beim starten, und dann halt im Leerlauf laufen zu ruckeln, die Drehzahl schwankt immer zwischen ca. 500 und 1200 U/min, wenn man so ca. 20 - 30 sek wartet stabilisiert sie sich wieder und es hört auf,
    denke mal hat was mit der Motor-temp. zutun,
    könnt Ihr mir da weiter helfen?
    MFG
    hallo, kann mir keiner helfen?
    also mit der Motortemp. hat es nichts zutun,
    es ist eig immer nur wenn man grade startet, also z.B der motor ist auf top temperatur, man macht aus und startet nach 10 min wieder, dann ist diese Schwankung wieder da, nach einiger zeit hört es dann wieder auf,
    gelegentlich ist es aber auch garnicht da, also man startet und es ist alles in ordnung,
      LMM Nockenwellengeber oder leerlaufgeber. Einfachd en fehlerspeiecher auslesen, der wirk wunder. Dafür istd er da :wink:
