keinen leistung (ladedruck) 318 tds H I L F E
  • keinen leistung (ladedruck) 318 tds H I L F E
    Hallo miteinander
    bin neu hier habe ein riesen problem ich schraube ja gerne an meine Autos rum aber hier steht ich an!!!!
    Problem
    bei Anhänger ziehen hat auf einmal einen Ruck gegeben und auf einmal wahr keine Leistung mehr da daraufhin habe ich einen neuen Turbo eingebaud Half aber nicht dann habe ich die Ladeluft schleuche vom turbo ubern LLK bis zur ansaugbrücke mit Hilfe eines Kompressors mit 3.0 bar abgedrückt da habe ich keinen Druck verlust da ist allles dicht
    bei laufenden Motor habe ich bei 3000 upm so viel druck das ich meine hand fast nicht auf das ladedruck rohr halten konte
    und jetzt komts ich habe unter der Ansaugbrücke einen ca 6mm dicker schlauch der von der ansaugbrücke über die Einspritzpumpe runter lichtung getriebe häng und dort niergens angeschlossen ist ich vermut da da mir der ladedruck abhaut nun weis einer von euch wo das schleuchjen hingehört oder hatt einer das problem schon mahl gehabt
    bitte um hilfe
    tobi
    hy
    hatt von euch niemand einen 318 tds der mir nachschauen könte wo das schleuchlein unter der ansaugbrücke hin geht. Dort wo das schleuchlein den ansaugtrakt verläst habe ich einen ladedruckanzeige angeschloßen und bringe mit ach und krach 0.4 bar zusammen trotz chip tuning weis von euch was der im original zustand ladedruck brinngen müßte
    mfg tobi
    Fahrste Quwer sieste mehr
      check ma die magnet ventile
