Reifenproblem
  • Reifenproblem
    Hallo Leute! Wollte heute meinem Compi Sommerschlappen draufziehen doch leider wurde ich eines besseren belehrt!
    Der Wagen is tiefergelegt (keine Ahnung wie viel)
    Wollte 16 Zoll Borbet Felgen mit 205er Walzen montieren aber die schleifen grandios bei vollem Lenkeinschlag im Radkasten!
    Ich habs dann mit 195er 15 Zoll probiert und es is 1 Finger breit Platz!
    Nun meine Frage: Gibt es 15 Zöller mit 205er Walzen?
    Meint ihr die würden passen?
    Danke schon mal im voraus!
    du kannst auf eine 15zoll felge einen reifen der größe 205/60 R15 aufziehen.jetzt ist nur die frage,ob deine felge das auch hergibt.frag doch am besten mal einen reifenhändler,die wissen sowas eigentlich.ich habe eine felge,wo ich 185-225 alles aufziehen kann,15zoll!!!
      Ja aber ob die dann auch passen? Ich mein die 195er da is dann noch 1 Finger Breit Luft....
      205er könnte knapp werden oder?
        ob 15 oder 16 zoll spielt keine rolle, es ist nur abhängig von ET und Breite der felge
          also wenn ich das so lese muss der vorne ja tiefer wie 60 mm sein.
          habe nun 8x17zoll mit 215er bereifung drauf und einer et von 35 und mein fahrwerk is vorn gut 60 mm tief und da schleift nichts
            Also Reifen sind:
            205/60R16 91H
            Felgen:
            7xJx16H2
            ET: 20
            Hab leider Keine Ahnung wie tief der vorne is weil der Vorbesitzer das verbaut hat.
              Dein Problem ist die Einpresstiefe von 20. (Original ist 46 bei 7J16!)
              Damit kommt der Reifen lockere 25 mm, also 2,5 cm weiter aus dem Radhaus raus! kein Wunder, dass da schon 205er schleifen!
              Michael
                eben, die felgengroeße ist wurst.. .das gleichst du ja mit dem querschnitt der reifen wieder aus... die radhoehe bleibt nahezu gleich... ich wuerd einfach mal lenkeinschlagsbegrenzer verbauen!
                ich fahre vorne 215/45 R17 et 15!! auf ner 8,5er felge.
                und 205 sind alles andere als walzen, das fahr ich nichtmal im winter! :-)
                  hatte auch grad das problem aber hab 225er drauf hau alles raus radhauskasten etc ... probiers auch mal mit gscheiden spurplatten oder zieh den kotflügel raus
                  JAGE NICHT WAS DU NICHT TÖTEN KANNST
                    So hab die LEB einbauen lassen und siehe da das Problem besteht weiterhin noch! Ich merke überhaupt keinen Unterschied zu vorher! Schleift immer noch brutal im Radkasten.
                    Hab mal paar Fotos gemacht!
                    Was kann ich noch tun? Ich bin echt am verzweifeln :frown:
                      ist der kotflügel von dern reifen so verbeult wurden ?
                      wenn ja must halt begrenzer rein machen darunter leider aber sehr das fahrverahlten
                      wenn er innen schleift dann spurplatten drunter machen bzw ist der LEB richtig eingebaut wurden ?
                      und mal frage am rande ist das fahrwerk überhaupt eingetragen ?
                        Ne das is ein Parkschaden
                        Ja das Fahrwerk ist eingetragen
                        Begrenzer ist fachgerecht eingebaut worden inkl. Achsvermessung
                        Spurplatten wäre ne Lösung noch aber woher weiss ich welche ich brauch? Nicht das die danach immer noch schleifen!
                          Sorry, aber das auf dem Bild ist doch ein E36 oddda?
                            Jo wir sind ja hier auch in der E36 Kategorie
                              Zitat von MethodMan28931
                              Also Reifen sind:
                              205/60R16 91H
                              Felgen:
                              7xJx16H2
                              ET: 20
                              dann sind das andere felgen weil ich habe vorne 7,5x17 mit 225 reifen und ET 47 und die schleifen innen nur wenn ich bis anschlag einschlage wie soll da ET 20 schleifen sind ja 27mm mehr abstand nach innen
