also, das erst stück läßt sich ja von hand aufstecken, wenn du ne bühne hast nimmst dir n dicken Hammer und ne passende Nuß mit der du das lager aufschlagen kannst... vorher nätürlich gründlich blank schleifen und mit reifenmontierpaste oder fett einschmieren, oder du machst es mit nem heißluftföhn richtig schön heiss und dann kannst es so draufdrücken habs vorgestern selber gemacht... 8)
