Simerring wechseln
  • Simerring wechseln
    Hallo, kann mir jemand sagen, was ein Simerring kostet und wieviel Aufwand das ist, den zu wechseln? Er sitzt hinter dem Viskolüfter auf der Nockenwelle soweit ich das beurteilen kann.
    MfG
    Manuel
    BMW 316I Compact, Bj 97
    Re: Simerring wechseln
    meinst du nr 4?? kostet ca 10€
      Ja, ich denke schon, da verliert mein Wagen Öl und in der Werkstatt meinten die reparieren kostet ca 100€. Habe diesen Monat aber Zylikodi machen lassen. Hat mich auch 650€ gekostet. Das würde meinen Rahmen sprengen jetzt nochmal 100€ zu zahlen.
      MfG
      Manuel
        Wo bekommt man denn die schematischen Darstellungen für Bmws?
          jo, die 90€ differenz dürften dann arbeitsstunden sein... hab allerdings selbst grad keine ahnung, was da alles ab muss...
          Hier auf englisch
            ach so halt, das war jetzt ne zeichnung vom 320... also 6zyl... gib mir mal die letzten 7 stellen deiner fahrgestellnr. dann kann ich dir genau sagen, was du brauchst..
              KD65603
                du meinst dann wohl die 11... laut etk ca 13€
                  warum haben die dir nicht gleich angeboten, den stirndeckel richtig mit abzudichten???
                  @ basti: kannst du mal nachschaun, ob zum kopfdichtigswechsel der kpl stirndeckel ab muss, oder nur das obere teil?
                    meinst du den "räderkastendeckel" ??? dann laut TIS nur oben!
