Hallo, bei meinem 320 E36 ist das Steuergerät defekt. Nun hab Ich mir im Inet eines bestellt, mit wegfahrsperensteuergerät und allem drum und dran.
Alles eingebaut, anlassen probiert, aber nichts geht!
Was muss Ich den alles beachten ??? Beide Motorsteuergeräte sind vom Typ DME MS41.0! Auf meinem alten steht halt ganz hinten ein großes B und auf dem neuen ein F macht das was???
Beim wegfahrsperrensteuergerät steht auf meinem alten eine 1 und auf dem neuen eine 2 macht das was???
Transponder hab ich natürlich auch getauscht!
Also es muss an der Wegfahrsperre liegen! denn die alte läst auch mit dem neuen steuergrät den anlasser laufen, nur natürlich spritzt das steuergrät nicht ein. Mit der neuen DME geht nicht mal der Anlasser!
(Die sender im schlüssel hab ich natürlich auch getauscht!)
