E36 320i, Startprobleme
  • E36 320i, Startprobleme
    Hallo zusammen,
    seit einiger Zeit habe ich Startprobleme bei meinem BMW.
    Der Anlasser dreht, aber er springt nicht an. Nachdem ich mehrmals die
    Zündung ein und aus schalte,höre ich das Surren der Benzinpumpe. Danach springt der Wagen sofort an. Es gibt auch wieder Tage, da kommt er sofort. In der BMW-Werkstatt wurde auch schon der Fehlerspeicher ausgelesen, es stand kein Fehler darin.
    Wollte jetzt mal die Spanung an der Kraftstoffpumpe und an dem dazu gehörigem Relais messen.
    Was könnte es sonst noch sein, wer kann mir weiterhelfen?
    schon mal überbrückt?
    is bei mir auch so wenn ich überbrücke ist er sofort da..
    bei mir würd ich also batterie sagen aber momentan gehts und wenn er nich gleich anspringt warte ich kurz und dann gehts meistens...
      Danke Rasmus für den Tipp.
      Hat tatsächlich an der Batterie gelegen. (Eine Zelle defekt)
      Batterie gegen eine Neue getauscht und schon ist alles wieder i.O.
