das kommt ab und zu mal vor wegen der kälte und wärme veränderung was du machen kannst ist entweder du baust deine hintere verkleidung ab und siehst mal ob sich deiner leder bezug innen gelöst hast wenn ja dann kannst du es mit speziellem kleber wieder hin machen und glatt streichen,wenn nicht würd ich dir raten geh zum sattler machst mehr schlecht als recht und anscheinend ist dir dein auto ja wichtig.
hatte mich mal beim sattler meines vertrauenes erkundigt, und der wollte für ein hinteres teil, das ja ungefähr deine größe hat glatte 80e´s.
aber mit auftrag und material...
nur so als richtwert...
