motorüberhitzung
  • motorüberhitzung
    hallo.habe vor 1woche folgenes problem im menem 320i(e-36):zu erst hat heizung verrükt gespiellt,mal gabs warme lüft mal nichts,dan die temperaturanzeiger hat angefangen sich comisch zu bewegen(fast ganz hoch,bis zum rote bereich,und dann wieder in die miete).danach in ca.1000km.ist der anzeiger(wassertemp.)plötztlich hoch bis die lampe rot ist.termostat,wasserpumpe,küller sind OK,aber die entlüftungsschrauber am wasserküller ist kapput.kann sein das es daran ligt,oder muss ich mich zum entfernung der ,zylinderkopf vorbereiten?
    dein kühlsystem ist mit sicherheit nicht richtig entlueftet, das wuerde erklaeren, warum mal kalte und mal warme luft kommt und wieso die kuehlwassertemperatur so schwankt.
    das wuerde ich schleunigst machen bzw machen lasse, das ist alles andere als gut fuer den Motor!
      Könnte auch auf zu wenig Kühlwasser hindeuten.
      Kann auch sein dein Kühler hat im oberen bereich ein Loch?
      Gott hilft manchmal -harte Arbeit immer !
      Deus volut!
        Kühlwasserstand.... wäre ja traurig wenn er das nich gesehn hätte ! :wink:
        Tippe eher auf Wasserpumpe defekt!
        Denn woher willst du denn wissen,dass deine Wasserpumpe in Ordnung ist??
        Dafür mußt du sie ja erstmal ausbaun!
        Denn sonst siehst du ja nicht ob schon ein paar Lamellen abgebrochen sind!
        Solltest du die aber schon ausgebaut haben und sie war doch in Ordnung...dann kanns eigentlich nurnoch das entlüften sein !
        Ansonsten Wapu !
