Was genau wird bei BMW gemacht wenn die Inspektionsanzeige angeht? Also alle Balken sind runter bei mir. Nur Ölwechsel oder auch der Rest (Zündkerzen usw)
Inspektionsanzeige
Inspektionsanzeige
Verkaufe Brock B6 Felgen für 249 euroStichworte: -
Re: Inspektionsanzeige
was heisst inspektion1 bzw 2. was ist da mit inbegriffen?
mein wagen hat 114000 runter.Der Innenraum wird immer schwärzer
aufjedenfall ne teurere rechnung....was heisst inspektion1 bzw 2. was ist da mit inbegriffen?
genau das will ich nicht hoffen!!!Der Innenraum wird immer schwärzer
:kotz:aufjedenfall ne teurere rechnung....
Also so langsam gehen mir diese unqualifizierten Kommentare tierisch auf den Sack!
:kotz:
Aber zum Thema zurück:
Hier eine ziemlich komplette Übersicht:
Motor und Abgasanlage:
* Fehlerspeicher im Diagnosesystem abfragen.
* Motoröl und Ölfilter wechseln.
* Luftfilter erneuern (bei großem Staubanfall früher, spätestens alle 2 Jahre).
* Zündkerzen erneuern.
* Keilriemen: Spannung und Zustand prüfen.
* Kühl- und Heizsystem: Kühlmittel erneuern (alle 3 Jahre). Konzentration des Frostschutzmittels prüfen. Sichprüfung auf Undichtigkeiten und äußere Verschmutzung des Kühlers.
* Abgasanlage: auf Beschädigung prüfen.
* Motor: Sichtprüfung auf Ölundichtigkeit.
* Kraftstoffleitung und -behälter: Schläuche und Leitungen auf Verlegung, Zustand und Dichtheit prüfen.
* Dieselmotor: Kraftstoffilter entwässern.
Kupplung, Getriebe, Achsantrieb:
* Kupplung: Schläuche, Leitungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten prüfen, Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
* Schalt- und Hinterachsengetriebe: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Ölstand prüfen.
* automatisches Getriebe: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ATF auffüllen.
* Achswellen: Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigung prüfen.
Vorderachse und Lenkung:
* Spurstangenköpfe: Spiel und Befestigung prüfen, Staubkappen prüfen.
* Achsgelenke: Staubkappen prüfen.
* Lenkung: Spiel prüfen, Faltenbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigung prüfen. Befestigungsschrauben mit richtigem Drehmoment nachziehen
* Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen. Lenkgetriebe, Hydraulikpumpe und alle Leitungen und Anschlüsse auf Dichtigkeit kontrollieren.
Karosserie, Ausstattung:
* Türscharniere, Türfangbänder: ölen.
* Front- und Heckklappenscharniere, Deckelschloßober- und -unterteil: mit Mehrzweckfett fetten
* Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung: prüfen.
* Sicherheitsgurte: auf Beschädigung prüfen.
* Schiebedach: Gleitschienen und Gleitbacken reinigen und leicht mit Silikonspray einsprühen.
* Heiz- und Klimaanlage: falls vorhanden, den Mikrofilter ersetzten.
Bremsen, Reifen, Räder:
* Räder: Abschrauben, Zustand der Felgen (auch innen) prüfen, Räder reinigen und mit vorgeschriebenen Drehmoment anschrauben.
* Bereifung: Profiltiefe und Reifenfülldruck prüfen; Reifen auf Verschleiß und Beschädigung (einschließlich Reserverad) prüfen.
* Bremsanlage: Bremsflüssigkeitsstand und Dicke der Bremsbeläge kontrollieren. Den Oberflächenzustand der Bremsscheiben prüfen.
* Bremsanlage: Bremsflüssigkeit erneuern (alle 2 Jahre). Leitungen, Schläuche, Bremszylinder und Anschlüsse auf Undichtigkeiten und Beschädigung prüfen.
Elektrische Anlage:
* Beleuchtungsanlage: Sämtliche Scheinwerfer, Schlußleuchten und Blinklampen prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen.
* Signalhorn: prüfen.
* Scheibenwischer: Wischergummis auf Verschleiß prüfen.
* Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage: Funktion prüfen, Düsenstellung kontrollieren, Flüssigkeit nachfüllen, Scheinwerfer-Waschanlage prüfen.
* Batterie: Spannung und Säurestand prüfen.
Zusätzlich alle 40.000km:
* 316i/318i bis 8/93 (Motor M40): Zahnriemenspannung prüfen.
* Kupplung: Dicke der Kupplungsscheiben prüfen.
* Hinterachse: Hypoidöl wechseln (Fahrzeuge bis 8/95).
* Automatisches Getriebe: ATF wechseln (ab 9/95 nur noch beim 325tds nötig).
* Dieselmotor: Kraftstoffilter wechseln.
Zusätzlich alle 80.000km:
* Schaltgetriebe: ATF wechseln (Fahrzeuge bis 8/97).
* Hinterachse: Hypoidöl wechseln (Fahrzeuge 9/95 - 8/97).
* Benzinmotor: Kraftstoffhauptfilter erneuern.
* Handbremse: Belagstärke prüfen, ggf. erneuern.
* Kardanwelle: Gelenkscheiben auf Verschleiß prüfen.
* Vorderradlager: Spiel prüfen.
* Kompression: prüfen.
* Abgasanlage: Muttern am Flansch Abgaskrümmer/Zylinderkopf und Abgaskrümmer/Vorderes Abgasrohr auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen.
* 316i/318i bis 8/93 (Motor M40): Zahnriemen erneuern (spätestens alle 4 Jahre)
Michael
Das ist ein anderes Thema!na solange du einen hast freu dich doch....stell dir vor du hättest keinen....was wär dann??? :ka:
Aber ist den Usern, die hier Hilfe suchen mit diesem verbalen Müll geholfen?????
Ich denke, eher nicht. Und nur um die Anzahl der Postings zu steigern in jedem Thema zu antworten halte ich gelinde gesagt für unfair den Hilfesuchenden gegenüber.
Ruhe jetzt
Streng genommen war seine Antwort garnicht so weit weg vom Thema, aber du hast schon recht mit deiner Aussage, ab und an trifft das in verschiedenen Threads zu. Gebe ich dir recht, wobei ein bisschen Spaß auch da sein sollte!
[size=+1:1111111111]back 2 topic[/size:1111111111]
du helfer der nation!!! du held!!!! ja du bist es!!!Aber ist den Usern, die hier Hilfe suchen mit diesem verbalen Müll geholfen?????
Danke Vocalix, ist ja wirklich ziemlich genau. Mal gucken wie viel das ganze abzüglich der meisten Sachen kosten wird.Der Innenraum wird immer schwärzer
ach was ... vieles von den dingen, die da gemacht werden, kann man selber machen, da vieles nur reine optische kontrolle ist (z.b. flüssigkeitsstände, beleuchtungen, ect.). und dafür brauch ich nicht inne werkstatt.aufjedenfall ne teurere rechnung....was heisst inspektion1 bzw 2. was ist da mit inbegriffen?
den kleinen rest kann man dann in einer günstigen werkstatt machen lassen, dafür braucht man nicht unsummen beim bmw-händler liegen lassen.
ps: was in welcher inspektion inbegriffen ist steht im serviceheft
