Motor pfeift, was kann das sein???
  • Motor pfeift, was kann das sein???
    Ich bin gestern mal ein stück gefahren und aufeinmal fing mein Motor an zu pfeifen. Das klingt als hätte ich ein Turbolader
    Kann das die Lichtmaschine oder die Wasserpumpe sein???
    Re: Motor pfeift, was kann das sein???
    mach meiner kurioser art und weise auch... :aehm:
    dachte erst, das wär nen drehzahlsummen von der anlage, aber da mein radio die letzten 1/1/2 wochen def war wunder ich mich auch,was das sein könnte... :ka:
    nilz
      das ist bei mir nicht normal, ich habe das gleich gehört das was nicht stimmt. Das klingt als würde er übelst Luftansaugen :ka:
        oki...
        denn sinds unterschiedliche geräusche, die wir meinen...
        bei mir ist wie gesagt ähnlich nem drehzahlsummen, nur nicht so hochfrequent...
        sprüh doch mal deinen ansaugtrakt stück für stück mit bremsenreiniger ein.
        wenns ne undichte stelle gibt wir er kurz hochturig laufen...
        nilz
          Warum sagen alle das er Motor dabit höher dreht das stimmt net bei mir geht das net im gegenteil er geht aus und sehr schlecht wider an
          B M W - forever !!!!!
            also ich stell mich jetz mal ganz doof kann das auch sein, das das pfeifen aus den boxen kommt? bei meiner schwester ima uto haben wir mal an der anlage geschraubt und dann kamm immer so n pfeifen aus den boxen... je mehr gas man gegeben hat bzw, je höher der motor gedreht hat, desto höher war das pfeifen... klang auch turboladerlike
            wenn nich.. sorry... aber ich dachte die these wär n versuch wert *g*
              ein pfeifen ? Hm.. wo es genau herkommt kannst du wohl net orten was ?
              Vielleicht isses ja ein Lager was nun anfänft sich zu verabschieden !
              Müßte man jetz mal hören das Geräusch !
              Oder is wirklich irgendwie n Schlauch oder sowas gerissen !
              Kann man alles schlecht sagen wenn man nicht dabei steht und es hört !
                mann könnte fast denken, dass es vorne beim Lüfterrad pfeift. Dahalb hab ich auch den verdacht das es evtl. die Wasserpumpe sein könnte. Achso das Lüfterrad läst sich nicht drehen.
                  Lüfterrad lässt sich nicht drehn ??
                  Muß sich aber drehn können !!
                  Hat der 316i auch solch Spannrollen da wo der Rippenriemen mit gespannt wird ??
                    Fuchur du frägst bar sachen :ka: ich bin kein KFZ Mechaniker nur ein Hobbybastler. Aber glaube sowas hat er auch.
                      na ich bin doch auch nurn Hobbybastler...
                      ja,mensch...kann man echt schlecht sagenwas das is !
                      Könnte wirklich ein Lager sein was sich so langsam verabschiedet !
                      Nur welches ? Da gibs ja soviele !
                      Is das auch Drehzahlabhängig das pfeifen ?
                        im Standgas pfeit der Motor auch schon ordentlich, je mehr gas ich gebe, um so mehr pfeit der.
                          Fuchur weist du vieleicht wie das klingt, wenn die Wasserpumpe sich verabschiedet???
                            Check ma die Umlenkrollen deines Riementriebes der könnte es auch sein.
                              Das hab ich auch ausprobiert, hatte den riemen abgemacht. Und da war das pfeifen weg.
