Wo sitzt der Fühler der Aussentemperaturanzeige??
  • Wo sitzt der Fühler der Aussentemperaturanzeige??
    Mein Auto zeigt im Bordcomputer an es hätte -38°C obwohl es Plusgrade hat. Woran kann das liegen?? Wo ist der Fühler? Ist es der direkt hinter den Nieren?? :ka:
    Ich bin von Ford fort und jetzt neu bei und überzeugt von BMW!!!
    Re: Wo sitzt der Fühler der Aussentemperaturanzeige??
    Der Fühler sitzt vorne rechts im Luftkanal der Bremsenkühlung,also quasi hinter dem rechten (Fahrtrichtung) Lufteinlass der Stoßstange.Kann man sehen,wenn man in den Kanal hineinleuchtet.
    Der Fühler ist rund und hat einen Durchmesser von etwa 20mm.
      Rechts? Bei mir sitzt er links... Eben in dem Luftkanal, der die Bremsen belüftet.
      Die -38°C zeigt er an, wenn er sich neu eicht, d.h. wenn der Strom mal weg war. Wenn er das ständig anzeigt, könnte der BC, das Kabel zum Fühler oder der Fühler selbst defekt sein.
      BMW - Freude am fahren
      Mein BMW
        Du hast recht,er sitzt links,sorry...!
        Rechts sitzt der Temperaturschalter für die beheizten Waschdüsen!
          ...gilt das auch für den e30? :aehm:
            -37 oder 38 Grad heisst:
            a) der Fuehler oder die Verbindung des Kabels ist defekt
            b) eicht sich wieder ein nach Reparatur, und das dauert schon Stunden.
            Wenn er sich ueberhaupt nicht bewegt und dort stehen bleibt, Fuehler nachchecken und die Kabelverbindung dort, oxidiert oft.
              Das gleiche Problem hatte ich auch.Das heißt das der Temp-Fühler kaputt ist und getauscht werden muß.Kann Die passieren beim überfahren eines Bordsteines oder Marderbiss.
