wie bekommt man die schweller innen wieder sauber
  • wie bekommt man die schweller innen wieder sauber
    wie macht man die schweller innen sauber...die gumminoppen ab und wasser reinlaufen lassen, oder wie? weil ist ziemlich viel sand bei mir drin...weil i muss den einen etwas bearbeiten, da er eingedrückt ist, danach muss er ja wieder konserviert werden, aber wenn er dreckig innen ist, geht das schlecht...
    gruß frank
    hi! in baumärkten gibt es dampfreiniger mit einem schlauchaufsatz zu mieten ,damit geht es ganz gut . kannst auch felgen mit sauber machen greez claus
      also dann in die löcher, wo die gumminoppen drin sind, reinspritzen?
        ja noch besser den schlauch richtig reindrücken und dann sprühen, es gibt dafür noch verschiedene reinigungszusätze
          hey hab vergessen das du die wagenheber aufnahme vorne noch demontieren kannst dann läuft es natürlich besser ab. greez claus
