Montage 8x17 / 235/40 R17
  • Montage 8x17 / 235/40 R17
    Tach,
    was wird mich denn die Montage (also wohl bördeln und die Eintragung) der genannten Räder in etwa kosten, habt Ihr ne Idee?
    MfG Tommi
    Re: Montage 8x17 / 235/40 R17
    Also ich hatte 225 / 45 / 17 drauf.
    Du brauchst für vorne auf Jedenfall nen Lenkbegrenzer. Der kostet Ca. 10 € @ BMW einbau hat mich 20 € beim bekannten gekostet.
    Und vom Platz her wenn du Glück hast geht es auch ohne Bördeln würd erstmal beim Tüv dann anfragen wenn sie drauf sind
      Also ich habe 225/40/18 drauf und brauche keinen Begrenzer. Bördeln kannst du ja auch selber machen. Einfach Kante heiss machen und mim Bördelhammer umschlagen und eintragen 40 euro ungefähr...
        samaki bei mir wollte es der tüv :nee:
        Fands auch lächerlich weil die 3 Wochen wo ich ohne Rumgefahren bin dannach waren die 2-3 Zentel die geschliffen haben auch weg.
          kommt auf Et der felgen an aber bei ner hohen ET muste nix machen
            Hmm...ok, aber was kost bördeln oder ziehen in etwa, so beim ATU oder so? Irgend ne Ahnung?
              bördeln 50 euro pro achse.
              gut das mit dem et stimmt natürlich. was hattest du denn für einen et bzw tommi was hast du fürn et?
                Die Einpresstiefe is 35mm. Was heisst das jetzt für mich?
                  hinten glaub ich past es
                  vorne kann es knapp werden
                    nönö, das müsste passen, hab ne 8,5'er felge mit 235'ern und eine Einpresstiefe von 38!
                    Passt alles wunderbar, sogar jetzt noch wo er tiefer ist.
                    Aber findest du 235'er für ne 8'er felge nicht bisschen breit? kauf dir da lieber 215'Er sieht wahrscheinlich hinterher sogar noch breiter aus als die 235! Könnt mich auch ärgern, dass ich da 235'er drauf hab bzw so schmale felgen hab!
                    Achso vorne ist vom Werk aus gebördelt und hinten hab ich nix gemacht!!
                      Hab ET 36 und hinten hats auch mit sogar noch mit SPurplatten gepasst. NUr vorne mit Spurplatten leider nich. Aber sollte eigentlich mit bördeln getan sein!
                        So Leute, nur zur Info: Von wegen des geht so, ich habs mir selber angekuckt...NET MAL BÖRDELN REICHT!!!
                        Ich muss tatsächlich ziehen...ganz krass! Was kostn des pro Achse, irgend nen Plan? Gruß
                          mit spachteln und Lackieren so ca. 600-700Euro´s
                            Und ohne Lackieren? Die müssen so 1,5 cm ziehen...
                              da kommste besser, du kaufst dir eine andere Bereifung :ka:
