Wollte mal fragen wie man eine nachträglich eingebaute Windschutzscheibe erkennt. Steht bei den originalen BMW drauf oder vielleicht Pilkington o.ä. ?
Bei meiner steht leider nichts drauf...
du kannst aber auch mal gucken ob auf deiner scheibe unten rechts (oder aus fahrersicht unten links)von außen erkennen kannst,ob da etwas mit schwarzer farbe besprüht wurde,denn bei den scheiben ist dort immer ein feld,dass bei us fahrzeugen frei bleibt,um die fahrgestellnummer zu sehen,aber bei den deutschen fahrzeugen wird das feld einfach schwarz gemacht,meistens sieht man das!!!falls du das nicht ganz verstanden hast,frag einfach nochmal nach!!!
